[S2] Błąd syreny alarmu
  • pawelg
    • 8
    Alonzo_, Skodziarza nie przekonasz...only Skoda :szeroki_usmiech
  • Super_Be
    • 308
    Od pierwszego autoscana, którego zrobiłem mojej Krowie, dostaję za każdym razem błąd, którego ni w ząb nie pojmuję, do tej pory olewałem, a teraz mi coraz skuteczniej działa na nerwy. A więc:
    Kod:
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
       Part No SW: 1K0 937 087 E    HW: 1K0 937 087 E
       Component: BCM PQ35  H+  103 0575
       Revision: 00103 AG
       Coding: 06000AB8B02100C00000000010008140457100AE536D89604B0040000000
       Shop #: WSC 20830 456 17729
       VCID: 33611BFF29F5
       Subsystem 1 - Part No: 3T1 955 119
       Component: Wischer 04031  22  0602
       Coding: 00D7B7
       Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH
       Component: RLS 040310 05  54  0403
       Coding: 0130ED
    1 Fault Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
                004 - No Signal/Communication
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100100
                        Fault Priority: 4
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 162
                        Mileage: 14879 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2020.14.30
                        Time: 14:02:30
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 11.75 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
    I niby wiadomo, co powinienem zrobić (sprawdzić, czy działa syrena alarmu) - zresztą na niejednym forum ten błąd jest wałkowany, tylko nigdzie nie znalazłem takiego przypadku jak mój. Mianowicie: NIE MAM fabrycznego alarmu - ani faktycznie zainstalowanego, ani zakodowanego w CECM. Alarm ogólnie mam, owszem, ale założony u dealera, nawet wpięty w CAN (model to konkretnie Passenger 200 CAN), ale nie ma opcji, żeby go jakikolwiek moduł widział (chyba że za mało w tym temacie wiem). Jeszcze gdyby sama syrena była na CAN'ie, ale ona jest akurat tradycyjnie na kabelku do sterownika alarmu. A gdyby już nawet jakimś cudem VCDS mógł wykryć taki błąd w dokładanym alarmie, to akurat u mnie syrena ma się świetnie. Więc WTF :?: Taką mam nieśmiałą koncepcję, że w ASO mogli coś pokasztanić przy montażu alarmu, ale z drugiej strony - niby jak? Jeszcze inna koncepcja, to że tylko mi się wydaje, że nie mam wkodowanego alarmu. Więc może ktoś mógłby looknąć na kodowanie z komunikatu, który wkleiłem? Bankowo wszystkie bity związane z alarmem (według VCDS 11.3) mam wyłączone, ale może to ten VCDS czegoś nie wie?
    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
      • 11348
      Zamieszczone przez Super_Be
      to będzie gdzieś tu problem
      • Wojtenio
        • 1101
        Super_Be, Zakoduj w CE09 bajt 6 bit 3 ( System alarmowy - Prosta syrena zainstalowany (tylko polnocna ameryka) ma być odhaczone i po skasowaniu błędu powinno być OK . U siebie też tego próbowałem i właśnie wywaliło mi taki błąd , a alarmu u mnie nie ma , nie wiem czemu tak się dzieje .
        • kowal 2002
          • 5161
          Super_Be, zrób tak jak pisze kolega Wojtenio, ( zaznacz Bajt 6, Bit 3 ) i powinno być OK. Mam taki alarm u siebie ( CAN, też montowany w ASO ) i mam zaznaczone j.w. - błędów brak.
          • Super_Be
            • 308
            Spróbuję, dzięki za info. Swoją drogą, to syrenę mam rzeczywiście prostą :lol: - choćby dlatego, że blokowaną z kluczyka, nie "automagicznie" przez CAN. Ale montowana w Polsce, nie w Ameryce Północnej, tego jestem pewny :wink: . Łotewer, opisy w VCDS też nie muszą wszystkiego tłumaczyć, może po prostu domyślna sytuacja przewidziana przez sterownik jest taka, że w ewropejskich egzemplarzach fabryczny alarm jest i że ma "skomplikowaną" syrenę, więc chce ją zawsze sprawdzać. A w Ameryce Ameryki nie odkryli i syreny mają proste. Dam znać, jaki efekt zmiany kodowania.
            [ Dodano: Nie 13 Sty, 13 22:04 ]
            Zadziałało, dzięki! W końcu mogę cieszyć oczy widokiem logu bez żadnego błędu :wink:
